Колега не си ме разбрал, коментарът ми беше за първоначалният ми проект, който не беше с ДВД-то отгоре а ето това: http://store2.data.bg/kartell/videos.html Качеството на клипа не е добро, защото е с телефон , но картината беше доста добра. ДВД-то което се вижда на клипа също беше просто за експеримента.
Всичко си беше много добре, просто исках по качествено озвучаване и затова минах на другия вариант.
Колега аз искам този вариант от клипа как да стане работата моляте сподели !!!
Утре ще потърся схемите и ще се опитам да ти обясня колкото мога. Ти с навигация ли си? Понеже ако си с нави ще стане лесно, само трябва да си вземеш някоя готина мултимедия.
FIAT Punto 1,9 JTD
EX Alfa 166 2.0TS 155hp with 18'' RIMsigpic
Не колега нямам навигация само цейнджър , това сигурно е голям проблем ? Дали имам шанс за такива екстри , ако имам и ти можеш да ми помогнеш ще ти бъда много благодарен !!!
По какво се рзбира колата дали е с навигация или не?В смисъл моята си мисля че устройството го няма а тя си е имала навигация.Самоче незнам дали мисля правилно
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 136к-с 1999г. сближена с едно дърво-разпродава се!!!
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 136к-с 2000г.
Ми засега според мен показателно е, че тея с навигация имат антенка горе.
Ако в края на годината съберете всички презервативи, които сте използвал и успеете да направите автомобилна гума от тях с гордост можете да я наречете GOODYEAR!
Alfa Romeo 166 2.0 TS + А-95Н LPi
Ми аз имам антенка ма отзад мисла че не е имало никога навигация , а и когато исках да си слагам усилвател установих че нямам чинчове и това май означава че нямам НАВИ !!!
Ами най вероятно нямаш нави, защото и аз имам антена, но отзад корите са ми обикновени, а не като на тези с нави. Лошото когато нямаш нави е, че нямаш кабели и трябва да се запоява на платката ( както направих и аз ).
Днес нямах време да седна и да обясня по на широко, но общо взето е това, че по една схема се запояват 10-тина кабела на една от платките на ICS, който за целта се разглабя целия. другото е просто окабеляване и наместване. На мен тази операция ми отне 1 седмица, понеже ми беше за първи път и няколко пъти се отказвах, но иначе предполагам, че за 1-2 дена може да стане напълно готово
ето я и схемата: [ATTACH]25069[/ATTACH]
Колега при мен явно ще е твоя вариант ! Ти сам ли си го прави всичко това , защото ми се струва сложна работа ! Ако можеш някога да ми го направиш и на мене , или поне да ме свържеш с някой който може да го направи това чудо !!!
До скоро твърдях че нямам фабрично в колата си навигация и СД,но вчера се наложи да си сменя акумолатора,купих си нов и след като развих ламаринката от долу на която стои акумолатора какво да видя, ми те кабелчетата са си там под ламаринката.Така че навигация и чейнджър няма, но инсталация има.Просто докато не се разглоби леглото на акумолатора няма как да ги види човек.
